Старый 03.06.2010, 14:36 #39
333207 1Замена верхнего поперечного рычага подвески
Примечание:
Если поперечный рычаг подвески отсоединялся от балки заднего моста, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
Необходимые подготовительные операции: • Снять заднее колесо
Вывернуть винт (1).
При установке:
При необходимости приподнять тормозной диск с помощью подведенного под фланец домкрата.
Заменить винт.
Момент затяжки 33 32 6AZ .
Предупреждение!
При установке проверить, чтобы коническая сторона втулки шарнира была обращена в сторону опоры колеса!
Отвернуть гайку (1) и вынуть болт по направлению вперед.
Отсоединить от поперечного рычага держатель провода (3) импульсного датчика / датчика износа тормозных колодок. Извлечь поперечный рычаг (2).
При установке:
головка болта смотрит в направлении движения.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 33 32 5AZ .
После установки:
• Произвести проверку и регулировку углов установки колес
