Старый 03.06.2010, 14:36 #40
3332091 Замена направляющего рычага
Примечание:
Если направляющий рычаг подвески отсоединялся от балки заднего моста, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
• Снять заднее колесо
• Отсоединить от штанги стабилизатора обе стойки и повернуть стабилизатор вверх.
Вывернуть винт.
При установке:
При необходимости приподнять опору колеса рукой, взявшись за суппорт.
Заменить винт.
Момент затяжки 33 32 4AZ .
Предупреждение!
При установке проверить, чтобы коническая сторона втулки шарнира была обращена в сторону опоры колеса!
Примечание:
У МЗ в направляющем рычаге установлен шаровой шарнир.
Отвернуть гайку (1).
Вынуть винт по направлению назад и снять направляющий рычаг (2).
При установке:
Головка винта должна быть обращена назад. Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 33 32 3AZ .
После установки:
• произвести проверку и регулировку углов установки колес
