Старый 03.06.2010, 14:39 #2
3332131 Снятие и установка (замена) поворотного кулака / опоры ступичного подшипника
• Снять полуось
• Снять тормозной диск
• Только при замене: снять фланец полуоси
• Отцепить трос стояночного тормоза от разжимного механизма.
• Отсоединить от опоры ступичного подшипника импульсный датчик
• снять витую пружину .
• Отсоединить от рычага контроля развала резинометаллический шарнир/амортизатор
Зафиксировать опору колеса, чтобы предотвратить ее падение.
Отсоединить от опоры ступичного подшипника стойку крепления штанги стабилизатора
Отсоединить от опоры подшипника колеса продольный рычаг подвески
Отсоединить от опоры подшипника колеса направляющий рычаг
Отсоединить от опоры подшипника колеса рычаг контроля схождения
Отсоединить от опоры подшипника колеса верхний поперечный рычаг подвески
Отсоединить от опоры подшипника колеса рычаг контроля развала
Снять опору подшипника колеса.
При замене:
• Переставить или заменить колодки стояночного тормоза
• Переставить или заменить разжимной механизм
• Переставить или заменить направляющую тормозных колодок/защитный кожух тормозного механизма
После установки:
• Отрегулировать стояночный тормоз
• Произвести проверку и регулировку углов установки колес
