Старый 03.06.2010, 14:40 #3
3332180 Снятие и установка / замена левого или правого рычага контроля схождения
Примечание:
Если рычаг контроля схождения отсоединялся от балки заднего моста/опоры подшипника колеса, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
Необходимые подготовительные операции: • Снять заднее колесо
При необходимости открыть крышку (1) камнеотбойного щитка (2).
Отметить положение эксцентрикового болта по отношению к балке заднего моста.
Вывернуть винт
При установке:
При необходимости провернуть рычаг контроля схождения руками. Момент затяжки 33 32 8AZ .
Отвернуть гайку (1) и снять эксцентрик (2).
Вынуть эксцентриковый винт вперед и снять рычаг контроля схождения (3).
При установке:
головка болта смотрит в направлении движения.
Установить на место эксцентрик.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Выставить эксцентриковый болт относительно балки заднего моста по метке.
Момент затяжки 33 32 7AZ .
После установки:
• Произвести проверку и регулировку углов установки колес
