Старый 03.06.2010, 14:52 #1
3333001 Замена левой или правой реактивной тяги балки заднего моста
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности при подъеме автомобиля!
Движение без реактивных тяг запрещено!
Опасность повреждения! Если требуется замена обеих реактивных тяг, то балку заднего моста необходимо подпереть спереди!
Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух днища
Вывернуть винты (1).
При установке:
Заменить винты.
Момент затяжки 33 33 2AZ .
Вывернуть винт (3) и снять реактивную тягу (2).
При установке:
Проверить целостность резьбы. При необходимости отремонтировать резьбу с помощью проволочных вставок
Момент затяжки 33 33 1AZ .
Tyler вне форума
