Старый 03.06.2010, 15:14 #48 (permalink)
Поблагодарили 10,629 раз(а) в 1,958 сообщениях
3341000 Замена фланца левой или правой задней полуоси (при 2-поточной системе выпуска ОГ)
Необходимые приспособления:
• 33 2 116
• 33 2 160
• 33 2 201
• 33 4 200
• Снять полуось
• Снять тормозной диск
• Снять импульсный датчик
Выпрессовать фланец из ступичного подшипника с помощью приспособлений 33 2 116 /33 2 201 ,33 2 160 ,33 4 200 и 5 колесных болтов.
Примечание:
Приспособление 33 2 160 должно быть
обращено закругленной внутренней кромкой к фланцу.
Предупреждение!
При снятии фланца повреждается подшипник ступицы колеса, поэтому подшипник больше не применять!
Заменить подшипник ступицы колеса
При установке:
Установить полуось
Слегка смазать маслом фланец и надеть его на шлицы полуоси.
Запрессовать фланец в ступичный подшипник
После установки:
• отрегулировать стояночный тормоз
