Старый 03.06.2010, 15:16 #1
3341151 замена подшипника ступицы левого или правого заднего колеса (2-поточная система выпуска ОГ)
Необходимые приспособления:
• 33 3 261
• 33 3 262
• 33 3 263
• 33 3 264
• 33 3 265
Необходимые подготовительные операции: • Снять фланец полуоси
Сжать стопорное кольцо (1) клещами и снять его.
При установке:
Заменить стопорное кольцо (1).
Проверить положение стопорного кольца (1), при необходимости откорректировать.
Выпрессовать подшипник с помощью
приспособлений 33 3 261 , 33 3 263 и 33 3 262 .
Предупреждение!
Старый подшипник больше не
использовать!
Черная уплотнительная прокладка (1) должна быть обращена к центру автомобиля!
При установке:
Проверить и при необходимости откорректировать положение установки подшипника (1).
Запрессовать новый подшипник (1) с помощью приспособлений 33 3 261 , 33 3 265 и 33 3 264 .
После установки:
• Отрегулировать стояночный тормоз
Tyler на форуме
