Старый 03.06.2010, 15:17 #53
3341153 Замена подшипника ступицы левого заднего колеса (85 мм)
Необходимые приспособления:
• 33 3 261
• 33 3 262
• 33 3 263
• 33 3 264
• 33 3 265
Необходимые подготовительные операции: • Снять фланец полуоси
Сжать стопорное кольцо (1) клещами и снять его.
При установке:
Заменить стопорное кольцо.
Проверить положение стопорного кольца, при необходимости откорректировать.
Выпрессовать подшипник с помощью
приспособлений 33 3 261 , 33 3 263 и 33 3 262
Предупреждение!
Старый подшипник больше не
использовать!
Черная уплотнительная прокладка (1) должна быть обращена к центру автомобиля!
При установке:
Проверить и при необходимости откорректировать положение установки подшипника (1).
Запрессовать новый подшипник (1) с помощью приспособлений 33 3 261 ,33 3 265 и 33 3 264
После установки:
• Отрегулировать стояночный тормоз
