Сообщение от yalexc Всем добрый день. Очень помогли ваши советы в решении недавней проблемы.  По этому решил обратиться за помощью.А проблема в следующем:Заводится что на холодную что на горячую с пол-оборота,на высоких оборотах тянет как зверь, а вот на малых оборотах тяга очень плохая и даже иногда подергивания. Читая форум проверил датчик коленвала и в последствии заменил его, и заменил клапан картерных газов вроде как получше стало но все равно чувствую не то. Хочу теперь проверить датчик распредвала но какие должны быть показания не знаю  подскажите пжт. |
Проерить можно только на разьеме DME осцилографом если нет сканера.
