Старый 03.06.2010, 15:20 #60
3355000 Снятие и установка / замена заднего стабилизатора поперечной устойчивости
Предупреждение!
МЗ:
При установке стабилизатора проверить, чтобы кронштейны резинометаллических шарниров (в хомутах) были правильно установлены и зафиксированы с обеих сторон!
• Снять обе задние витые пружины
• Отсоединить от опоры ступичного подшипника левый поперечный рычаг подвески
• Отсоединить от штанги стабилизатора обе стойки
• Опустить балку заднего моста
Примечание:
Для наглядности порядок снятия стабилизатора показан на рисунках при снятом заднем мосте.
Вывернуть винты (1).
С обеих сторон снять со стабилизатора
резинометаллические шарниры
Провернуть стабилизатор (2) и снять его на сторону.
При установке:
Проверить целостность обоих резинометаллических шарниров и заменить
поврежденные шарниры.
Момент затяжки 33 55 1AZ .
После установки:
• Прокачать тормозную систему
