Старый 04.05.2009, 12:18 #115
51 41 000 Снятие и установка обшивки левой или правой передней двери BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 00 9 317
Предостережение!
Исполнение с боковой подушкой безопасности:
Соблюдать правила техники безопасности при работах на автомобилях с системой НПБ,
см. 51 00 ...
Предупреждение!
Ни в коем случае не использовать приспособления с острыми краями для снятия обшивки (опасность повреждения НПБ).
Снять накладку (декоративную планку) на обшивке двери.
Снять двухпозиционный переключатель стеклоподъемника боковых стекол.
Снять фонарь освещения пространства для ног в нижней части двери.
Вывернуть винты (1).
Вынуть заглушку (2) и вывернуть находящийся под ней винт.
Разжать зажимы (1) крепления обшивки двери с помощью приспособления 00 9 317 (оправка
для снятия обшивки).
Осторожно освободить верхний край обшивки (1) двери из зажимов с помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия
обшивки).
Отцепить обшивку (1) двери от кнопки отпирания (3).
При установке:
При монтаже отогнуть скобу на внутренней панели двери для захвата центрального зажима (2).
Исполнение с подсветкой внутренней ручки двери:
Отсоединить разъем (1) от ручки (2).
Отцепить трос привода рычага разблокировки:
Затянуть рычаг разблокировки (1)
Снять фиксатор (2)
Отсоединить трос движением внутрь и назад.
При установке:
При монтаже прижать рычаг разблокировки (1)
по всей длине к обшивке двери.
При установке:
Зажимы (1) длиннее, чем остальные зажимы.
Зажимы (1) серые, остальные зажимы белые.
Поставить все зажимы суплотнительными кольцами.
При необходимости заменить поврежденные зажимы.
При установке:
После установки обшивки двери последовательность операций следующая:
опустить стекло
запереть автомобиль ключом
проверить тяги кнопки блокировки на легкость хода
при необходимости отцентрировать тяги
BMW X5 e53
