Старый 04.06.2010, 00:54 #2
Аватар для dsp
Авто: X5 E53
Сообщение от Сергей42 Посмотреть сообщение
Где-то читал что термостат должен открываться при температуре 108-113 градусов
Система полностью герметична
Термостат вроде в кипящей воде должен открываться. Я на этом движке сменил два термостата - то ли брак был, то ли от перегрева при нерабочем вентиляторе вылетали.
Почему пошел белый дым?! Закипел антифриз и давлением выбил пробку. Кипит - значит либо недостаток объема, либо недостаток давления, либо не охлаждается (см. радиатор и корректность работы вентилятора). Кстати у вентиляторов часто горят блоки управления, вплоть до отказа некоторых скоростных режимов (у меня такое было).
Но сперва надо с температурой масла разобраться. Почему не показывает?!
dsp вне форума   Ответить с цитированием
