Старый 04.05.2009, 12:21 #121
51 42 001 Замена обшивки левой или правой задней двери BMW X5 e53
• Снять обшивку задней двери
• Снять внутреннее устройство открывания двери .
• Снять внутреннюю ручку двери Исполнение с системой HiFi:
• Снять среднечастотный динамик
Надеть зажим (2) на раму (1).
Выпилить отверстие (1) под среднечастотный динамик с помощью ножовки (2).
Использовать ножовку с 0 72 - 73 мм.
Проверить отметку центра, при необходимости заново отметить центр.
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Не сверлить через пеноматериал (С), нетканый материал (В) и обтяжку (А). Обтяжка может разорваться, а нетканый материал - обмотаться вокруг сверла и вырваться из обшивки двери.
Сначала просверлить пластиковую панель (D) обшивке двери сверлом в отмеченном месте.
Предупреждение!
Чтобы не повредить обшивку (1) двери, следует вырезать обтяжку (А), нетканый материал (В) и пеноматериал (С) вокруг отверстия под сверло (2).
Нетканый материал (В) может обмотаться вокруг сверла и вырваться. Обтяжка (А) может разорваться.
Вырезать обтяжку (А) и нетканый материал (В) на обшивке (1) двери в отмеченном месте (3).
0 выреза (3) - 20 - 30 мм.
Предупреждение!
Опасность повреждения! Не пилить через пеноматериал (С), нетканый материал (В) и обтяжку (А). Разрезать с помощью ножовки только пластмассу (А).
Сделать вырез с помощью ножовки и разрезать обтяжку (1) с помощью скальпеля (2).
BMW X5 e53
