Старый 04.05.2009, 12:23 #130
51 44 011 Снятие и установка / замена обшивки потолка (с подъемно-сдвижной крышкой люка) BMW X5 e53
Снять оба защитных козырька и контропоры.
Снять все поручни.
Снять облицовку обеих передних стоек (накладки передних стоек).
Снять облицовку обеих стоек дверей (верхняя часть) (накладки центральных стоек).
Снять облицовку обеих задних стоек (накладки задних стоек).
Снять облицовку обеих задних стоек (накладки стоек D).
Снять переднюю консоль на обшивке потолка.
Снять передние и задние подголовники.
Снять подъемно-сдвижную крышку люка.
Снять передний и задний потолочные плафоны.
Снять ультразвуковой модуль.
Вывернуть винты (1).
При наличии снять все четыре крепления разделительной сетки:
Вынуть заглушки в щитках крепления разделительной сетки через фиксатор (1). Вывернуть винт (2) и снять крепление разделительной сетки.
При установке:
Обратить внимание на маркировку на задней стороне щитков (HR - задний правый, VR -передний правый, HL - задний левый, VL -передний левый).
Установить спинки обоих передних сидений в крайнее заднее положение.
Снять защитную штору багажного отделения,
см. Руководство по эксплуатации.
Откинуть вперед спинки обоих задних сидений.
Снять защитную окантовку передних и задних дверей.
Предупреждение!
Для выполнения следующих операций требуется помощник.
Подпереть передний край обшивки потолка.
Вывернуть винты (1) под консолью на обшивке (2) потолка.
Отжав задний край обшивки потолка в сторону, вытолкнуть три направляющие (1) из скользящих зажимов в панели кузова.
Повернуть обшивку потолка и снять движением назад.
При установке:
Вынуть скользящие зажимы (1) из зажимов в панели кузова и вставить в направляющие (2) обшивки потолка.
При необходимости заменить металлические зажимы в панели кузова.
Только при замене:
Раскрыть фиксаторы (1) рамки (2) ультразвукового модуля по всему периметру.
Снять обе части рамки.
BMW X5 e53
