Старый 04.05.2009, 12:24 #134
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 45 031 Замена облицовки панели приборов BMW X5 e53
Снять облицовку панели приборов.
Снять левый и правый динамики (в панели приборов).
Снять декоративную планку около выключателя освещения и радиоприемника.
Снять правое сопло подачи наружного воздуха.
Вывернуть винты (1) и снять рамку (2) НПБ переднего пассажира.
Ослабить винты (1) и снять кожух (2) рулевой колонки.
Вывернуть нижние винты (1).
Вывернуть верхние винты (2) и снять рамку (3) блока управления отопителем.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные
шайбы (1) на рамке (2)
Оттянуть шумоизолирующее покрытие (1) настолько, чтобы можно было демонтировать боковые воздушные каналы.
При установке:
Поролоновая полоса (2) должна быть приклеена соответствующим образом.
Вывернуть винт (1) елевой и с правой стороны.
Отсоединить левый/ правый воздушные каналы (2) от среднего воздушного канала (3).
При установке:
Снова приклеить шумоизолирующее покрытие (4) к воздушному каналу (2).
Снять шайбы (1).
При установке:
Стиропоровая колодка (2) должна быть установлена соответствующим образом.
Снять шайбы (1) крепления левого/ правого динамиков.
Снять зажимы (3) крепления (Hutfix) декоративных планок.
Освободить левую/ правую вентиляционные решетки (4) из зажимов и снять.
BMW X5 e53
