Старый 04.05.2009, 12:26 #139
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,584 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 47... Снятие и установка / замена левой или правой облицовки днища BMW X5 e53
• Снять заднюю панель
защиты вспомогательных механизмов двигателя
Только левая сторона в исполнении с автономной системой отопления:
• Снять выпускную трубу .
Примечание:
Операция описана для левой стороны, для правой стороны она выполняется аналогично.
При необходимости нужно периодически ставить автомобиль на колеса, так как одновременно доступны не все соединительные элементы.
Разжать зажимы или вывернуть болты (1).
Отжать накладки порога (1) и арки колеса (2) наружу и вывернуть находящиеся под ними винты (3).
Отсоединить облицовку (4) днища кузова движением вниз.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения облицовки (4) днища кузова на кожухах передних и задних колесных ниш.
BMW X5 e53
