Старый 04.05.2009, 12:26 #143
51 47 161 Снятие и установка / замена обшивки правой задней колесной ниши BMW X5 e53
Снять внутренний молдинг шахты правого заднего бокового стекла.
Снять накладку (1) в крепежной проушине. Вывернуть винты (2).
Вынуть насечные заклепки (1) и (2).
Отсоединить обе вилки (1) от розеток (2) (12
В).
Снять обшивку правой колесной ниши.
При установке:
Проверить фиксаторы корпусов розеток в обшивке колесной ниши.
При необходимости заменить розетки (12 В).
Заменить розетки (12 В):
Откинуть крышку (1) корпуса розетки.
Повернуть вставку (2) розетки прим. на 30 °
вправо.
Повернуть вставку (2) розетки назад в исходное
положение и вынуть из корпуса.
При установке:
Выровнять вставку (1) розетки фиксирующими лапками (2) относительно выемок (3) в корпусе и защелкнуть.
Вытянуть корпус (1) розетки прим на 5 мм из обшивки (2) колесной ниши и отвести вправо вниз.
При установке:
Завести корпус розетки пластмассовыми выступами (3) в обшивку колесной ниши и зафиксировать фиксирующими лапками (4).
BMW X5 e53
Maxman (07.04.2015)
