Старый 05.06.2010, 11:27 #5
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от Dikislonn Посмотреть сообщение
Проверить сперва зарядку ( 14.4 - супер 13.8 - уже хуже 13- все приехали..... 15 и выше -лучше вообще не заводить - геник в ремонт)
Чуть поправлю-при полностью включенной нагрузке:обогрев стекла,вентилятор салона на мах оборотах,фары-генератор должен держать не меньше 13,5 вольта.Мерить на акумуляторе.Высшая часть зависит от типа регулятора напряжения на генераторе.На бензиновых моторах обычно ставится 14 или 14,3 вольта.На дизелях от 14,3 до 14,5.На новых моделях может быть до 15 вольт.При долгой стоянке надо подзаряживать примерно раз в месяц.Разряд на автомобиле не должен превышать 80 милиампер.Мерить разряд надо после того как все системы уидет в режим покоя.Это обычно после 5-20 минут как Вы заперли дверь.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
