Старый 04.05.2009, 12:27 #148
51 48... Снятие и установка / замена звукоизоляции на левой или правой передней двери BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 00 9 317
Снять обшивку передней двери.
При наличии снять модуль системы НПБ в передней двери.
С помощью приспособления 00 9 317 (оправка
для снятия обшивки) полностью или частично отделить уплотнительный валик (1) звукоизоляции (2).
Отцепить провод (3) НПБ от звукоизоляции (2).
При установке:
При замене или частичном отслаивании проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от ситуации на внутренней панели двери или звукоизоляции.
Уплотнить отверстия под провода бутиловым шнуром.
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на внутренней панели двери.
Примечание:
Расположение бутилового шнура (1) на звукоизоляции (2).
Очистить указанное место наклеивания детергентом (получение через Службу поставки запчастей BMW). Время выветривания: 1 минута
Предупреждение!
Поверхности наклеивания должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками.
Проложить бутиловый шнур с 0 6 мм в один ряд
или с 0 3 мм в два ряда (получение через Службу поставки запчастей BMW) в указанном месте наклеивания.
Нагреть бутиловый шнур (техническим феном), наложить звукоизоляцию и сильно прижать по всему периметру.
Сила прижима ручным валиком: прим. 30 Н/см Сила прижима рукой: прим. 10 Н/см 2
Примечание:
При прижиме большим пальцем сила прижима составляет прим. 50 Н/см
BMW X5 e53
