Старый 04.05.2009, 12:30 #158
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 71 378 Снятие и установка/замена защиты картера BMW X5 e53
• Снять облицовку переднего бампера
• Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя
Примечание:
Операция описана для левой стороны, для правой стороны аналогично.
Конструктивный уровень до 10/2003:
Освободить фиксаторы (1) и снять канал (2) вентиляции тормозного диска.
При установке:
Гнезда (1) в каналах вентиляции тормозного диска (2) не должны иметь повреждений.
Конструктивный уровень с 10/2003:
Вынуть насечную заклепку (1).
Освободить фиксаторы (2) и снять канал (3) вентиляции тормозного диска.
При установке:
Гнезда (4) в каналах вентиляции тормозного диска (5) не должны иметь повреждений.
Только слева:
Извлечь датчик (1) температуры из гнезда (2).
Вынуть датчик (1) температуры с кабельным наконечником (3) из канала (5) вентиляции тормозного диска.
Все конструктивные уровни:
При установке:
Фиксаторы (1) на канале (2) вентиляции тормозного диска не должны иметь повреждений.
Отвернуть гайки (1) и снять защиту (2) картера в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Гайки (1) защиты (2) картера не должны иметь повреждений.
BMW X5 e53
