Тема: Спидометр
Старый 06.06.2010, 00:12 #1
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW528i
Сообщение от TnvmT Посмотреть сообщение
хочу сделать самостоятельно! помогите кто сталкивался.
Было такое на E30. "Упала, дёрнулась и умерла." Тоже долго маялся. "Чужие" приборки не подсовывал - не могу сказать, кодированные они, или работают. Снял приборку, тестером на разъёме - импульсы при прокрутке колеса есть. Собрал, поставил - не работает. И вдруг, однажды стрелка дёрнулась! Ага, думаю, значит не умерла, значит контакты! Почистил контакты пинцетом в разъёме приборки, поразвёл их немного. Затем покусаной плоскогубцами проволочкой почистил контакты разъёма на проводах, и иголочкой поприжал лепесточки. Поставил - не работает. Разобрал приборку, вооружился лупой и обнаружил окисление некоторых паяных точек (где перемычки и переходы на другую сторону платы). Машина-то старая - 20 лет, верой и правдой! Пропаял для надежности все "пипки". Заодно сменил два имеющихся там аккумулятора на стандартные 1000 ma (стала сервисные интервалы правильно выдерживать). Так проблема решилась. После этого еще пять лет ездил!
Последний раз редактировалось Maleksm; 06.06.2010 в 00:16.
Maleksm вне форума
Сказал Спасибо Maleksm за это сообщение:
TnvmT (07.06.2010)
