51 71 412 Снятие и установка заднего спойлера BMW X5 e53
Вынуть заглушки (1) с левой и с правой стороны и вывернуть находящиеся под ними винты.
Вывернуть болт (2) с левой и с правой стороны и болт (3).
Снять задний спойлер движением вверх и положить на чистую подстилку.
При установке:
При необходимости записать количество распорных шайб на болтах (2) и (3) и при установке поставить на то же место. Сначала затянуть болт (3).
Момент затяжки 51 71 2AZ.
Регулировка по высоте,
см. Величина зазоров кузова.
При установке:
Резьба (1) на заднем спойлере (3) не должна
иметь повреждений.
При необходимости заменить контактную ленту (2) (лента Dual-Lock). BMW X5 e53
