Старый 06.06.2010, 12:37 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
интересно! у меня на е36 на штатной противоугонке 3 месяца стояла и никаких проблем! искать причину тока утечки и напряжение заряда при максимальной нагрузке ( дальний на фарах, обогревы ), еслти 14 вольт не менее аккум в утиль или к аккумуляторщику на обслуживание, если меньше 14 вольт проверить генератор на его соответствие нагрузки и либо на замену либо в ремонт!
sanek_tu вне форума
