Сообщение от тугарин и этот обнулятор проволочкой зовется
а если серьезно,выключаем зажигание
Замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема)
Поворачиваем ключ в положение 2 секунд на 15-20,выключаем зажигание,вынимаем перемычку
иногда не прокатывает,делаем то же самое,только контролькой |
Все верно! Можно с помощью мультиметра с пищалкой ( ставиш его на прозвон и замыкаеш контакты 7 и 19 либо 7 и массу, если 19ый оборван (для 20 контактного разъема) и поворачиваеш ключ в положение 2. так же и проводком, но возможно сначала предется включить зажигание в положение 2 и потом уже замыкать(везде по разному) приборка должна просигналить 2 раза для оилсервис и инспекшн.) Так гасил на е39 523, е32 740 и 750!
