Сообщение от вова 1951 Если при замыкания термопереключателя первой позиции вентилятор работает на 1 скорости, а второй позиции на 2 а при вкл кондея вент не работает--либо датчик давления кондея не работае либо прводка до него  |
Так если датчик давления не фурычит тогда ведь муфта не сработает????
