Старый 08.06.2010, 14:43 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: E39 525IA
Из школьного курса физики - температура кипения повышается при повышении давления. Делаем выводы. При атмосферном давлении кипение около 100 град по Цельсию, а при 2 атмосферах эти значения выше. Вот цитата:
"В системе охлаждения двигателей создается давление около 1,2 атм, и антифриз закипает уже при 120-125°С. Этим достигается возможность поддерживать рабочую температуру охлаждающей жидкости выше 100°С. Другими словами, если система охлаждения негерметична, то давление не создается и двигатель не прогревается до рабочей температуры."
Ну а 2 атмосферы - предел, чтоб не рвало бачки и шланги.
Последний раз редактировалось KAA; 08.06.2010 в 14:44.
KAA вне форума   Ответить с цитированием
