Сообщение от Terra Опишите пожалуйста последовательность сброса интервала износа тормозных колодок и датчиков,когда делать reset brake (front,rear) без датчиков износа или после замены датчиков износа?
какой принцип работы датчиков износа обрыв или более сложный с изменением сопротивления,пишет ли сканер данные в датчик или все проще,заранее спасибо. |
Предыдущий лаунч этого не позволял, может быть этот и может, но люди занимающиеся кодированием программированием БМВ через лаунч это делать не рекомендуют.
А в этом лаунче появились сервисные функции?
