Сообщение от alexvvvvv Люфтов нет.
Торм. диски не прошли и 1 тыс. км. Но на обоих в одном месте конкретное пятно от колодок и в том месте (местах) немного цепляет за колодки. Сошлефуется это само-собой или теперь вместе с подвеской?  Или может можно эти пару десятых мм сточить на токарном станке? Озадачился я... мдя... |
Колодки могут не отходить до конца и постоянно цеплять диск. Из-за этого он будет постоянно горячий и при торможении постоянно перегреваться. Надо суппорты смотреть на предмет корозии и других косяков. А потом можно и диски обточить, и желательно на специально предназначенном для обточки тормозных дисков станке.
