10.06.2010, 13:07
#1 |
| Абориген
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Сергей42 На счет вентилятора опасения подтвердились, не включается даже при включенном кондёре. Решил замерить температуру инфрокрасным термометром, получил следующие показания:
Шланг от термостата до бочка 100 С, шланг от радиатора до термостата 85 С, радиатор (в середине) 118 С, блок двигателя+головка 92 С, на этом эксперемент прекратился, а вентилятор, как я уже говорил, не включился. Указатель температуры на панели отметку в 50 С не пересёк  | Посмотри по схеме, померяй где надо и выводы сделай
__________________  На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
