Старый 10.06.2010, 14:23 #4
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Я сначала в упор не представлял как ее снять и боялся сломать. Потом по-тихоньку снял:
- снимаешь решетки на задних динамиках, сверху динамиков откручиваешь саморезы, которые их крепят к задней полке, отжимаешь защелку (она довольно тугая) и вытаскиваешь динамик.
- потом я снял спинки (у меня откидные) и боковинки дивана (просто резко дергаешь на себя), вытащил клипсы, которые крепят обшивку в проеме - там сам все увидишь
- вытащил пол из багажника
- снял кожухи задних фонарей
Левая обшивка просто аккуратно вытаскивается, а правую держит шнурок для разблокирования лючка бензобака при отсутствии питания - надо его отсоединить. В общем аккуратно - и все получится
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vitek101 за это сообщение:
Тиберий (10.06.2010)
