Прокладка хвостовика АКПП A5S310Z
Собираюсь менять сальник хвостовика коробки, при снятии придется менять прокладку номер 5 на картинке.Оригинал не могу найти а для поиска аналога нужны три размера(внутренний диаметр , наружный и сечение)тут же только размер 128х3 тройка это по всей видимости сечение.а как быть с диаметрами??? кто знает точные размеры этого кольца????
