Тема: x5 3.0d 2005
Старый 13.06.2010, 10:44 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
По умолчанию x5 3.0d 2005
x5 2005 г 3.0d M57/TU
дис видает ошибку
dde-4600 правдоподобность давления в магистрали rail с регулировкой давлением-положительное отклонение от номинального значения , давление слишком мало.
На месте машинка набирает обороти правда чуть бросает димком .
Дисом по плану проверки даной ошибки пишет что давление в рампе в норме но доходит до проверки насоса високого давления и требует подключить спец адаптер к насосу которого конечно нет.
Линия подкачки проверена-бак чист ,давление в норме даже подкидали другой насос под кузовом.
проблема вилазит в езде при резком нажатии на педаль газа бросает черний дим тупит(слишно подтраивание) и прописивает даную ошибку.
Что ище проверить чтоб поставить верний диагноз ?
Дис пишет форсунки,насос,регулятор подачи,линия подачи
Зарание благодарен
roman-b вне форума
