всем доброго времени суток.БМВ Х5,Е53,двигатель м54,3.0л.
вот какая проблема-из всасывающего коллектора доносится сильное дребезжание,как-будто жестянка какя-то.
такой звук,точь в точь как в выхлопном тракте бывает,ну,там,хомут ослабнет,или резонатор высыпится,но чтоб из всасывающего
дребезжание в районе 1-2 цилиндров,сверху,посторонних предметов в коллекторе нет(разбирал,смотрел).
до 2000 оборотов тишина,затем все громче и громче(в зависимости от оборотов).
если держать определенные обороты(2000,2500,и т.д.),то практически пропадает(но не совсем),но стоит чуть поддать газку или сбросить-тональность меняется.
чего там может дребезжать-то
?еще раз повторюсь-звук идет именно из коллетора(из нутри)-не из клапанной крышки,не снизу(типа чета не закручено)-из нутри.
там по центру коллектора стоит какая-то пневмо заслонка,типа пополам его делит что-ли.снимал ее,думал она может,но там все из пластика и с уплотнителями,и люфтов нет.короче я в шоке-что это такое может быть?
мож кто встречался с такой проблемой.
