Ну, если с механикой двигателя всё в порядке (компрессия есть, распред крутится и т.п.), то тогда ищи по порядку:
1. Есть-ли питание ЭБУ двигателя и адкватен ли сам ЭБУ (видимо, понадобится сканер, если соединится - то теоретически блок готов к работе)
2. Есть-ли синхронизация при прокрутке (проще всего проверить сканером при прокрутке стартером)
3. Есть-ли зажигание (искра) (вывесить да посмотреть
4. Есть-ли впрыск топлива (это удобнее всего осциллографом делать)
5. Есть-ли рабочее давление топлива (только манометром)
Тут оговорюсь, если есть что-либо из п.3 или 4 - это автоматически обозначает, что п.1 и 2 в порядке...
Если есть ВСЁ и всё равно не заводимся - значит что-то где-то не вовремя...
