Старый 15.06.2010, 12:31 #1
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от MOUSE Посмотреть сообщение
может подскажет кто,где именно оно находится(номер или посадочное место),а то в книге пишутдолжно быть коричневое,а там такого и впомине нет
Реле насоса находится под капотом вконтроллерном боксе - обычно синего цвета.... Насос проверяется тестером в режиме измерения тока , подаётся питание на 23-й предохранитель ... Если реле не включается проблема скорее в датчике коленвала
Mik78 вне форума
