Bmw e36 на бензонасосе есть + даже без предохранителя
Здравствуйте, подскажите, может сталкивался кто, Bmw e36 1991г m50b20 Bosch мозги 403 на бензонасос при втором положении ключа подается 12в. даже если вынуть 18 пред, или вынуть 1 реле. Хотя все пишут что напряжение должно быть только при заводе двигателя
При всем при этом насос не работает, но работает если подать напряжение напрямую с акума. Подскажите куда смотреть? Какой то доп проводки в ящике предохранителей нету, выглядит штатно. Может мозги или замыкание? Что можно проверить?
