Тема: E53 gm 5l40e
Старый 27.10.2025, 11:01 #1
По умолчанию E53 gm 5l40e
Всем добра! Подскажите x5 e53 американка коробка gm 5l40e. Была произведена на сервисе замена гидроблока акпп. После замены машина начинает движение не со 2 передачи как раньше а всегда с 1. Раньше 3 передача включалась на 40 4-на 60 5-80. При переводе в движении с D на M на приборке высвечивалась правильная передача. Сейчас при движении в режиме D на 4 или 5 передаче переводя в режим М как буд-то сразу переключается на 1 передачу ниже. Если ехать 90 - это 5 2000 об/мин. Переключившись в M высвечивается на приборке 4 и обороты поднимаются до 2500. Переключаешься на 5 и снова норм 2000 об/мин. Такая история на всех передачах.
Простите не знаю как еще это объяснить)) переключается в любом режиме без пинков тычков и ошибок.
andryxaxaxa вне форума
