G12 n63tu2
Привет
n63tu2 электрический актуатор wastgate турбины , Bank2 на холодную непроходит адаптацию wastgate пишет неправельнно выстовленна позиция , если прогреть двигатель то начинает видеть позицию, с bank1 актуатором проблем таких нету видит и на холодную и на горячию . Bank2 был износ калитки (люфт), заменил люфтов нету , непомогло . Может быть что проблемма в самом актуаторе ?
Но если проблема в нем то почему ошибки нету по нему ?
Суть проблемы в том что акпп на холодную грубо переключает передачи , при прогреве до рабочей температуры проходит то возврощается , может быть такрй что актуатор моросит и двигатель неправельный сигнал на акпп дает иза этава ?
Последний раз редактировалось maxaslt; 25.12.2025 в 13:19.
