Сообщение от Evgeny Сделал coding car по ключу, который считался из машины (в комплектации по SA DSP есть, поэтому ничего менять не стал). Ничего не появилось. Ковырялся в нем еще ДИСом, пробовал делать переоснащение, ругнулся на кодировочный индекс. Точно не помню как написал, что-то типа "Кодировочный индекс ожидаемый 01, обнаружен 00".
Где еще поковырять и чем? |
Если в блок программно не заложены функции - то при кодировании они не появятся..
Надо сравнить железо , и если одинаковое, попробовать перелить флэш ... а чем - это по ситуации
