Старый 17.06.2010, 19:59 #10
Аватар для sensay
wadimon, при передвижениях включай печку на полную.
Дополнительный насос должен помочь.
Зимой столкнулся с такой же проблемой.
На 100-120 км/ч начала быстро греться и закипать.
Посмотрел циркуляция - есть, причем не плохая, по моему мнению на тот момент.
Даже хорошо было заметно увеличение напора при увеличении оборотов.
2км до заправки - купить воды, опять закипает.
Начал думать - ппц прокладке... Ночью не видно какого цвета антифриз.
Расстроился.
Потом смекнул
Включил печку на полную и еще 500 км пропилил на одной печке и с открытыми окнами в -25
Температура держалась 85-90, т.е. полностью нормальная.
Но это на е39, на ней по щитку можно контролировать.
Сейчас лето, лучше не рискуй так. Кроме всего прочего, есть вероятность местного перегрева в двигателе.
sensay вне форума   Ответить с цитированием
