Регулировка рулевого наконечника
Меняли левый рулевой наконечник. Соответственно выставляли на глаз.
После этого, если руль держать ровно, то машина едет немного левее (соответственно чтобы ехать ровно, руль должен быть немного правее).
Я правильно понимаю, что для того чтобы выровнять в моем случае - нужно вкрутить больше (а не выкрутить). Так?
Я понимаю, что мне можно посоветовать съездить на сход-развал. Но прошлый раз было также (на сход-развеле), может мастер плохой был, не знаю. Но после того, как он якобы выставил. Руль был криво. И пришлось дважды возвращаться и буквально по пол-оборота регулировать.
