Старый 13.05.2009, 09:23 #10
52 13 198 Снятие и установка / замена задней панели спинки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод) BMW X5 e53
Снять переднее сиденье
Разрезать зажимы (1) кусачками-бокорезами.
Примечание:
Удалить остатки зажимов.
Осторожно вытянуть обивку (1) вместе с отбортовкой (2) из канавки в задней панели (3) спинки.
При установке:
На отбортовке (1) имеется маркировка (2), которая должна совпадать с отверстием (3) в канавке в задней панели (4) спинки.
Заправить нижний край отбортовки (1) по всему периметру от маркировки (2) влево и вправо.
После каждой операции по снятию необходимо установить пять новых ремонтных зажимов.
Разрезать зажимы (1) (кусачками-бокорезами).
Примечание:
Вытянуть заднюю панель (1) из обивки (2) спинки сиденья движением вниз.
При установке:
Отверстия (1) и (2) на задней панели (3) не должны иметь повреждений.
При установке:
Надеть обивку (1) спинки на основание (2) зажима елевой/правой стороны.
При установке:
Во избежание возникновения шума:
Наклеить войлочные полоски (1) на выступающую часть (2) каркаса.
andy1965 (05.09.2011)
