можно проверить его просто померив омметром на нем сопротивление при 20 и при прогретой темперетуре двигателя - значения показаний есть в любой книге о Е34, там 20 гразусов - 2,3-2,7 кОм, а 80 - 0,3-0,4 кОм. Если не так - менять! В зависимости от повышения температуры - напряжение падает, а если температура понижается - напряжение растет!
