Старый 13.05.2009, 09:24 #11
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
52 14 000 Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/электропривод) BMW X5 e53
Примечание:
Снятие при неисправном редукторе
механизма продольной регулировки
сиденья.
Снять передний подголовник
Предостережение!
Соблюдать правила техники безопасности при обращении с модулями системы НПБ и натяжителями ремней безопасности с пиропатронами.
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию натяжителя ремня безопасности с пиропатроном или подушки безопасности и, как следствие этого, к телесным повреждениям.
Переставить переднее сиденье в крайнее переднее/верхнее положение.
Выключить зажигание!
Вывернуть болт (1) крепления ремня безопасности и отсоединить ленту (2) ремня безопасности.
При установке:
Момент затяжки: 72 11 11AZ
Переставить переднее сиденье в крайнее переднее/верхнее положение. Вывернуть винты (1). Момент затяжки: 52 10 1AZ.
Переставить переднее сиденье в крайнее заднее/нижнее положение.
При наличии расфиксировать и снять защитные колпачки движением вверх. Вывернуть винты (3).
Переставить сиденье в крайнее переднее положение.
Освободить фиксатор (1) и отсоединить разъем (2).
Предупреждение!
Накрыть пороги дверей защитным брезентом (опасность повреждения).
Снять переднее сиденье.
При установке:
Не допускать попадания краев напольного коврика между направляющими сиденья и днищем кузова в местах привинчивания (скрежет).
Момент затяжки 52 10 1AZ
