Старый 23.06.2010, 16:59 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E34 525tds 1996г. М51
mike880, маза такая, работает норма, обороты не плавают... но заглянув под капот, увиде - саляра с ТНВД течет уверенной струйкой.. снял впускной коллеуктор, протер насухо, приставил зеркало - течет из-под соединения корпуса с плунжером.
дизель первый у миня,(раньше разбирал тока бензинки).. на сервисе сказали: снять/поставить ТНВД - 5000рэ, переборка/прогон по стенду - 4000.. кароче решил снять сам.. пока разбираеццо нормально, не хватает съёмника.. вот я сниму ТНВД..
1. Смагу я эту прокладку сам поминять?
2. нужно ли на стенде прогонять потом?
или снять, и сразу отдать чувакам на переборку?
zeddead666 вне форума
