Старый 13.05.2009, 09:27 #11
5216 040 Снятие и установка / замена наружного щитка левого или правого переднего сиденья (спортивное/ электропривод) BMW X5 e53
Вывернуть винт (1).
Снятие верхнего щитка:
А Освободить передний фиксатор (1) щитка (2), нажав на него, и
немного потянуть щиток (2) наружу.
В Освободить задний фиксатор (3) щитка (2), нажав на него в направлении вперед/вниз, и
Вывести лапки (1) щитка (3) из держателей (2).
Подцепить щиток (1) за задний край, вывести его передний край из направляющей и снять щиток.
При установке:
Не допускать защемления проводов (1) при установке.
Вставить лапки (2) в крепления (3) и зафиксировать.
Отсоединить разъемы (1).
Освободить лапки (2) и отсоединить комбинацию выключателей (3).
При установке:
Направляющие (1) и фиксаторы (2) комбинации выключателей (3) не должны иметь повреждений.
Исполнение с поясничной опорой:
Вывесить провод (1) и отсоединить разъем (2).
Только при замене:
При необходимости нажать на левый и правый фиксаторы (3) и
снять выключатель (4) с щитка.
При установке:
Следующие детали не должны иметь повреждений,
при необходимости заменить щиток (4):
1. крепления комбинации выключателей
2. передняя направляющая
3. лапки
Только при замене комбинации выключателей или при дальнейших работах с передним сиденьем:
Отсоединить разъем (1) и снять комбинацию выключателей (2).
