Сообщение от Andrey-by Нашел SPIEGEL_KPMFORT_EINKLAPP меняется на актив. в блоке FRM.Да, но беда в том. что по-чему-то у меня нет такого блока в списке. Почему? В прочем нет блока SGM, в котором думал ремни отключить.
Вот выложу список доступных блоков. может,кто чего разъяснит. ABG / ANM / BFS / CAPPL / CAS / CAUDI /CGATE / CHOST / CTUNE / DSC / DWAI / DWAS / ESC / EKP / FAS / INKA / KBM / KGM / KOMBI / LMA / MULF / PDC / RLS / SZL / SZM / |
судя из списка блоков, речь идёт о Е60
P.S. не плохо бы прежде чем что-то делать, почитать аббревиатуру блоков управления автомобиля в ТИСе
, чтобы потом не ломать голову почему не выходит или от чего нет у меня такого блока.
P.P.S. по поводу зеркал, это можно сделать, если в машине присутствует эта опция, в противном случае складываться нечему.
