Старый 13.05.2009, 09:29 #35
5217 030 Снятие и установка / замена каркаса спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Снять обивку спинки снизу.
Предупреждение!
Ни в коем случае не выворачивать винт, находящийся под винтом (2), в противном случае будет нарушена целостность каркаса сиденья.
Отвести обивку (1) спинки в сторону и вывернуть болты (2) с левой и с правой стороны.
Отсоединить каркас (3) с обивкой спинки движением вверх.
При установке:
Заменить винты (2) (герметизированы способом микрокапсюляции).
Момент затяжки, см. 52 10 2AZ.
Конец операции:
Снятие и установка каркаса спинки
Следующая операция:
Замена каркаса спинки
Снять обивку спинки и основание в сборе.
При наличии снять подушку поясничной опоры
переднего сиденья
При наличии снять блок клапанов поясничной опоры переднего сиденья.
При наличии снять узел привода поясничной опоры
При наличии снять вал регулировки по наклону верхней части спинки сиденья
Снять привод регулировки по наклону верхней части спинки сиденья.
При наличии снять редуктор регулировки по наклону верхней части спинки сиденья
Разжать крепление задней панели (зажим) и высвободить заднюю панель из каркаса спинки движением назад.
При необходимости вывернуть винт (1) и снять гайку (2).
При необходимости отцепить мат (1) от проволочного элемента (2) каркаса (3) спинки сиденья.
При установке:
При необходимости прицепить мат (1) к самому верхнему проволочному элементу (2) каркаса (3) спинки сиденья.
Снять направляющие подголовника движением вверх.
