Старый 13.05.2009, 09:29 #1
5217 035 Снятие и установка / замена редуктора механизма регулировки по наклону верхней части спинки сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Переставить верхнюю часть спинки сиденья в крайнее переднее положение.
Снять верхнюю заднюю панель.
Снять нижнюю заднюю панель.
Вынуть вал (1) из редуктора (2).
Освободить верхний и нижний фиксаторы редуктора (2).
Снять редуктор (2) движением вбок.
При установке:
Проверить функционирование.
Tyler на форуме
