Старый 13.05.2009, 09:31 #8
5217 405 Замена обивки спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 52 0 050
Используемые приспособления: Щипцы 52 0 050
• Снять переднее сиденье
• Снять верхнюю и нижнюю части задней панели
Отцепить обивку спинки сиденья от каркаса спинки.
При установке:
Завернуть край (1) обивки под основание (2) и зафиксировать зажимами (основание оказывается в кармане, образованном обивкой).
Только исполнение с системой обогрева сиденья:
Снять наружный щиток на переднем сиденье.
Отсоединить разъем (1).
Вынуть провод (2) из держателя (3). При необходимости разрезать бандаж.
Разрезать бандаж (1) и разжать держатель (2) провода.
Отцепить провод (3) за обивкой (4).
Разогнуть и удалить зажимы (1).
При установке:
Загнуть зажимы с помощью щипцов 52 0 050.
Отцепить нижний и боковые края обивки (1) движением вперед и отсоединить вместе с основанием от каркаса (2) спинки движением вверх.
Примечание:
Конец операций " Снятие обивки спинки
сиденья с основанием ".
Следующая операция:
Снятие обивки спинки сиденья с основания
и
Замена основания
а также
Осторожно отвернуть обивку (3) спинки от основания (2) вперед и разжать зажимы (1).
Продолжая отворачивать обивку (1) спинки вперед, разжать остальные зажимы. Снять обивку (1) спинки с основания.
Удалить все остатки зажимов из обивки (1) спинки и основания.
При установке:
Загнуть новые зажимы (2) с помощью щипцов 52 0 050 .
1. Основание
2. Зажим
3. Декоративный шнур в основании
4. Декоративный шнур в обивке спинки
5. Обивка спинки
Примечание:
Конец операций "Снятие основания".
Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки
спинки.
Сделать надрезы в новой обивке спинки и
вдеть декоративные шнуры (1).
2 Провод обогрева сиденья
